Meine Szm läuft nur noch in eine Richtung. Wieso?!
  • Hey Leute,
    ich hab 2Probleme.
    Also mein Problem 1 ist, dass meine Szm nurnoch nach Vorne fährt, nach hinten bewegt er sich kein cm.
    zufällig das gleiche Problem tretet bei meinem Motor von meiner Kippmulde... fährt nurnoch nach oben wenn ich runter will muss ich die Kabel umpolen.
    Hat jmd eine Idee wieso das sein kann? Ich bin bald am Verzweifeln.. :Denk:
    2: An meiner Mulde, dreht der Motor nur manchmal.. :Denk:
    Hoffe das mir jmd weiter helfen kann.. will endlich mal richtig damit Fahren :D :D::D:
    Grüße Max
  • Was für Regler verwendest du denn???
    Es sind nicht zufällig HCs Thor 15 Regler???
    Wenn du zwei Regler unterschiedlicher Hersteller hast, dann musst du an einem das BEC Kabel ( das rote zum Empfänger ) entfernen sonst Qualmt es!!!
    Die BECs von den Thor Regler vertragen sich mit einander, aber nicht mit denen anderer Hersteller!!!!!
    Willi
    2 Mal editiert, zuletzt von truckerdn (7. Oktober 2010 um 12:57)
  • Hey
    Ja wie du sagst ich verwende 2 Regler von verschiedenen Firmen.. 1xConrad Truckregler und 1x HC Thor 15 Regler..
    Ah ok ich verstehe dann wollen beide Regler Strom bringen und das wird zu viel dann brennen sie durch.. ;) danke für den Tipp
    :D:
    Grüße Max
