Hallo Damian,
sag mal du hast ja die Veroma Breitreifen auf der Hinterachse, die passen doch garnicht auf die Felge, die sind für die breiten Vorderachsfelgen.
Für hinten brauchst du die einfachen Geländereifen. ![]()
Hallo Damian,
Hallo Damian,
dein Abrollkipper gefällt mir sehr gut
Mich würde der Anhänger (auf einem der Bild weiter vorne im Bericht) näher interessieren. Ist der für die Aufnahme von Mulden gedacht und welche Funktionen hat er? Kannst du den Anhänger mal näher vorstellen und Detailfotos einstellen?
Daniel
@Bernd....hm ups das hab ich net gemerkt.....aber es passt ![]()
@Daniel...der Anhäner mit dem Holz drauf ist nicht mir, gehört einem Kollegen.....es ist einfach nur ein Pritschenaufbau und man könnte noch Rungen hinein stecken....aber wenn du willst mach ich dir noch das einet oder andere Foto wenn ich ihn wieder treffe ![]()
Hallo Damian ,
die Reifen sitzen doch garnicht richtig auf der Felge und die schleifen doch schon an der Federn, ich würde das schon noch mal ändern, muß ja nicht gleich sein ![]()
@Bernd....jo sie stehen etwas über, aber was solls.... ![]()
Soooo, ich hab heute Veroma Rundumlichter montiert.....und sie funktionieren super!!! ![]()
Bilder gibts morgen aus Herisau ![]()
Hier noch Bilder von den Veroma Rundumlichtern!
...und die lackierten Seitenschürzen
...Einsatz in Herisau
Moin Damian,
bei dem Anblick bekommt man selbst Lust auf einen Abroller ![]()
Für die Ventile etc machst du aber noch Abdeckungen, oder?
Die Kabel würden mich persönlich auch noch etwas stören aber die kann man ja noch leicht im Rahmen verlegen, oder?
Hallo Sebastian
Ja er bekommt noch Abdeckeungen und noch ein bisschen Feinarbeit ![]()
Hallo Damian,
schöne Bilder ![]()
die Kabel musst Du aber noch besser verstauen
Gruß Martin
Ja ja ich weiss....!!! Nur ich finde für den Empfäner nirgends platz.....
Ich mache noch ein Bild wie er von Innen aussieht...vielleicht habt ihr ja ne Idee ![]()
Hier mein "Kabelsalat" im Scania.....ich hab einfach keinen Plan wie ich den los werde und wo ich den Empfänger platzieren soll...... ![]()
Oh Damian,
da siehts ja noch schlimmer aus als bei meinem!!!
Die Kabel kannst im Rahmen verlegen
Der Pumpenschalter ist eindeutig zu groß da gibts schöne kleine Regler
und dann ist oben Platz für den Empfänger. Vielleicht ist für den Schalter noch Platz bei der Batterie.
Gruß Martin
Na was hällt ihr von meiner Idee den Bruder Betonmischer auf meinen Abroller zu machen?? ![]()
Ich habe schon mal begonnen zu basteln ![]()
Antrieb: ![]()
hi damian
klasse idee. ich habe gerad auf dem letzten bild gesehen, daß du auf den pumpentank beide luftungsnippel miteinander verbunden hast. wenn die pumpe dann laufen lässt, kann es passieren das dir der tank abspringt.
gruss dirk
Hi,
da hast wohl den richtigen Einfall gehabt!
Finde die Idee Klasse....
Und funtz der Mischer schon??
@dirk..ich weiss, das ist nur wegen dem Transportieren so ![]()
@jo..nei soweitbin ich noch nicht muss mir noch überlegen wie ich das mit den kontakten mache damit ich den ohne stecker betreiben kann
Angetrieben wird er mit nem servomotor+getriebe (war mal ein alter lenk servo)
Hallo Damian ,
ja so ein Abroller ist schon sehr vielseitig, aber es ist dich nicht schlimm wenn du ein Kabel anstecken mußt.
Übrigen kannst du hier schaun Hans-Jörg hat auch einen Abroller mir Betonmischer allerdings [1:8] IVECO EUROTRAKKER
hmm....bernd eigentlich hast du recht das mit dem stecker ist ja viel einfacher....und denke es ist auch optisch schöner als ne komplizierte konstruktion mit kontakten ![]()
Hi Damian,
das wird ![]()
beim Orginal muss man auch von Hand Kuppeln
Gruß Martin
Ich werde wahrscheinlich auch die "rutsche" hinten auch manuel bedienbar machen is beim original ja auch so ![]()
