Ich baue ein 3 gang getriebe und brauche einen antriebsmotor welcher langsam laufen sollte aber viel power hat könntet ihr mir da einen empfehlen er sollte für ein getriebe im maßstab 1:8 sein.
MFG
Fabian
Motor für getriebe
Danke,
Power hätten sie aber Planetengetriebe mit motor is 28cm lang !
Oder habe ich was falsch gelesen. -
also ich finde keinen der so groß / lang ist,....
Hab mich verlesen 2,4cm mit motor und getriebe.
Aber hat der motor viel power den er ist aj recht klein und ob der was für modelle im maßstab 1:8 ist, denn der hat mit planentengetriebe nur 3,5 mNm.
Kennt ihr vl. noch andere motoren wo etwas größer und kräftiger sind aber trozdem nicht zu schnell laufen. -
Ich dachte an so was :
http://www.servonaut.de/shop/product_i…t-gm42u325.html
Viel power,wenig umdrehungen, für modelle 1:8 und planetengetriebe.
Der hacker hat 610 umdrehungen pro minute und pro volt.
Das heißt bei 12v 7320 umdrehungen.
Also der passt nicht der motor viel zu schnell jetzt wäre der von servonaut noch perfekt oder ?
Was sagt ihr zu den motor ? -
man kann auf Motoren von Akkuschraubern verwenden. Preiswerte Akkuschrauber aus dem Baumarkt seines Vertrauen.
Diese sind auch schon sehr Leistungsstark -
Hab ne alte bohrmaschine daheim und hab sie heute zerlegt und mal den motor getestet brutale kraft
Und 2gang getriebe genau das was ich brauche.
Jetzt noch schnell ein verteiler getriebe basteln und dan macht der mb seine testfahrt.
Mein Ziel ist der mb muss ein auto ziehen könnenMFG
Fabian -
Hi,
mit dem Wedico Bühlermotor hast auch jede Menge Power. Preiswert ab 20€gruß Amadeus
Danke für den tipp -
Hab heute mal den akkuschrauber mit getriebe im mb getestet jedoch noch ohne allrad und auf rutschigen boden aber siehe da er zieht schon 80 kgJetzt noch auf das verteilergetriebe warten und dann mal schauen was er mit allrad auf festen boden schafft.
Fabian
