Vielleicht kann mir jemand helfen. Bei meinem Bagger habe ich das Problem, wenn ich zB. festere oder schwerere Erde Baggern will, dass der Löffel aufmacht wenn ich gleichzeitig den Stiel heranziehe. Blöd erklärt.
Nochmal. Ich setze den Löffel in fester Erde an, das Ventil des Löffel ist geschlossen, ich arbeite nur mit Arm und Stiel, dann bleibt der Löffel so wie er ist. Wenn ich jetzt den Löffel einholen will und sozusagen alle Ventile Richtung Bagger stelle, dann drückt es den Löffel auf. Sprich, das Öl drückt es anscheinend im Vorlauf zurück zum Ventil wenn ich das Stielventil und das Löffelventil öffne!? Mir kommt es so vor, dass dann im Löffelzylinder der Druck abfällt.
Ist das bei allen so?
Ventil habe ich schon getauscht, das gleiche Problem. Bei geschlossenem Ventil hält der Löffel die Stellung. Druck 20Bar. Zylinder defekt,oder ein Physikalisches Phänomen, da ja der Stielzylinder um einiges größer ist als der Löffelzylinder?
Evtl. weiß jemand Rat.
Vielen Dank schon einmal. ![]()
