Hilfe beim Aufbau eines Hydrauliksystems
  • Hallo Zusammen, ich bin neu auf diesem Forum und bin ein Ambitionierter amateur Modelbauer. ihr alle habt bestimmt viel erfahrung mit Dem Modelbau. Könnt ihr mir Bitte erklären wie man ein Hydrauliksysten aufbaut!
    Vielen Dank!
  • Holger 20. Juni 2023 um 20:47
    Hat das Label Q & A - Hydraulik hinzugefügt.
    Hat den Titel des Themas von „Bagger alten Typs“ zu „Hilfe beim Aufbau eines Hydrauliksystems“ geändert.
  • Baggerfahrer
    Da kann ich Dir dieses Video empfehlen :thumbup:
    ist zwar von einem Premacon Bagger, aber der Aufbau ist bei allen Hydraulik Modellen gleich. Ist schön erklärt am Anfang des Videos.
    hot_beverage Markus
  • Kurze Erläuterung meinerseits.
    Komponenten eines Hydrauliksystems
    - Pumpe
    - Tank
    - Verschlauchung / Verrohrung
    - Hydrauliköl
    - DBV ( Druckbegrenzungsventil)
    - mind. ein Ventil
    - mind. ein Zylinder (doppelwirkend - 2 Anschlüsse)
    - Filter
    - Manometer
    Funktionsweise
    Das Hydrauliköl wird von der Pumpe aus dem Tank angesaugt und mit konstantem Pumpendruck in den Hydraulikkreislauf befördert.
    Je mehr Verbraucher man gleichzeitig bewegt desto mehr Druck und Durchflussmenge benötigt man. Um das alles konstant im Kreislauf zu halten kommt das DBV ins Spiel. Es öffnet sich bei eingestelltem Solldruck und gibt den Überdruck dann drucklos in den Tank zurück. Der Rest geht zum Ventil. Das DBV regelt den Maximaldruck im Kreislauf egal wie viele Verbraucher parallel arbeiten.
    Dieses kann man in 2 Richtungen öffnen. Eine Richtung Zylinder ausfahren, andere Richtung Zylinder einfahren. Die Gegenrichtung geht über das gleiche Ventil in den Tank zurück.
    Jeder Verbraucher (Zylinder) benötigt ein eigenes Ventil wenn es eine eigene Aufgabe verrichtet. Sollen mehrere Zylinder die gleiche Aufgabe haben, kann man sie zusammen verschlauchen.
    Schau dir mal die Videos von Fumotec auf YT an, der Frank erklärt dort alles genau. Vorausgesetzt du kannst ihn hören ;)
  • Ich hänge die zwei Videos glaich einmal an, dann braucht man nicht danach Suchen ;)
    Externer Inhalt youtu.be
