Hallo in die Runde,![]()
auch hier gibt es wieder Fortschritte. Los ging es mit dem Bau der Koppel.
Hierfür wurde zuerst ein Rundmaterial mit einem Außendurchmesser von 10mm und einer 4mm Bohrung in der Mitte benötigt. Aufgrund einer nicht vorhandenen Drehmaschine wurden hierfür mehrere Rohre in einander gesteckt und verlötet:
Wie auf dem Bild zu sehen gingen die Rohre aber nicht alle perfekt in einander über, weshalb zwischen den inneren beiden noch Drahtstücke als Abstandshalter gesteckt wurden:
Im nächsten Schritt wurde das mittlere Teil und die beiden äußeren Laschen zurechtgefeilt:
So sah das Ganze dann zusammengeklemmt aus:
In einem ersten Lötgang wurden nun zuerst mal alle Teile miteinander verbunden:
Als nächstes wurde der Ausschniutt für die Kolbenstange ausgefeilt und noch eine Anschlagsöse und ein Versteifungsblech für den eben gefeilten Ausschnitt angefertigt:
Hierbei wurde das Versteifungsblech an der Rundung aber noc im Übermaß gelassen und erst nach dem Löten an die Rundung angepasst. So sah dann das fertige Ergenis aus:![]()
Nun wurden noch die Schwingen aus 4mm Stahl ausgeschnitten und in Form gefeilt. Auf diesen wird später noch ein Schlauchhalter für den Schnellwechsler aufgelötet:
Zum Schnellwechsler aber mehr im nächsten Beitrag...
Gruß Finn
