Hallo Gerd
Dein Scania ist einfach 10-Sterne und vorallen alles sehr sauber zusammen gebaut!! gefällt mir
bessonders gefällt mir die Idee mit der Vorderachse
Hallo Gerd
Hallo an alle ,
nachdem ich jetzt alle Anbauteile am Rahmen soweit zusammen habe,
konnte ich die Abmessungen des Rahmens endgültig vermessen .
Deswegen wurde der originale WDC-Rahmen durch zwei neue Längsträger
von 486mm auf 500 mm verlängert . Dadurch passen sämtliche Anbauteile
( "Batterie- und Auspufftreppen ; AdBlue-Tank und kleine Werkzeugbox )
genau zwischen die beiden Lenkachsen !
Weiterhin wurde die Servohalterung für Lenkung und Getriebe eingebaut
und das Verteilergetriebe an seiner zukünftigen Position eingehängt .
Die angetriebene Vorderachse konnte endlich auch eingebaut werden, so
dass alle Antriebskomponenten nur noch mit Kardanwellen verbunden werden
müssen ( diese werden nach Vermessung bei ScaleArt bestellt ) .
Die Halterungen für die zweite Lenkachse/Stoßdämpfer sind noch im Bau.
Ausserdem erhält das Verteilergetriebe noch eine stabile Halterung zwischen
den Längsträgern :
Die bisherigen Anbauten am Rahmen werden nach und nach wieder angebaut !
Das Rahmenheck wurde etwas verlängert, da auf Anregung von Hendric und Marcel
eine neue Variante mit stabilerer Halterung und Platte für die Stützen des Schwanenhals
gebaut wird .
... auf eure Kritik und Anregungen bin ich natürlich gespannt .
Hallo Gerd...
Das wird aber was feines
Der Scania gefaelt mier auch.
Da werd Ich mal dein bau progress sehr nah verfolgen.
Gruss von Australien.........
Joachim
Hallo an alle ,
erstmal danke für Eure Resonanz !
Ich habe zu Ostern was geschenkt bekommen, was ich euch nicht vorenthalten
möchte . Endlich hat mein SCANIA seine Motor-/Getriebeeinheit :
Die ScaleArt-Einheit ist beeindruckend flach gebaut und passt hervorragend
in meinen Selbstbau-Rahmen . Die gesamte Einheit wird allerdings noch
ca. 6mm nach oben verlegt mit einer neuen Halterung, da die vordere ange-
triebene Achse beim kompletten Einfedern gegen den Motor schlägt.
Hallo an alle ,
... da ich das Fahrgestell zum Einbau des Motors komplett zerlegt habe,
habe ich direkt eine andere Halterung für das Fahrerhaus gefertigt .
Durch diese Halterung kommt das Fahrerhaus 8mm tiefer und 2mm nach
hinten. Dann ist auch der Breitreifen mittig im Radkasten und schleift nicht
mehr am Kotflügel .
An der Rückwand musste eine 8mm hohes rechteck ausgesägt werden,
damit das Fahrerhaus wieder waagerecht liegt. Eine Halterung für das
Fahrerhaus ist noch in Planung . Die Halterung und die Rückwand
müssen allerdings noch beigeschliffen werden.
Mit dieser Änderung passt das Fahrerhaus besser auf den Rahmen und
hat eine realistischere Bodenfreiheit. Durch Änderungen an der Achse
wären zwar noch ca. 5mm Tieferlegung möglich, was aber nicht zu einer
Schwerlastzugmaschine passen würde.
Hier die ersten Bilder mit tiefergelegtem Fahrerhaus :
Sobald weiteres am SCANIA umgebaut wird, werde ich berichten.
Hi Gerd
Super gebaut, passt jetzt wunderbar.
Hallo an alle !
... erstmal danke an Marcel für dein Lob !
Nachdem ich heute das Fahrgestell wieder so weit zusammengebaut
habe, wollte ich euch ein paar Übersichtsaufnahmen davon zeigen :
Anschliessend habe ich das Fahrerhaus wieder aufgesetzt und ein
paar Bilder geschossen :
.... weitere Berichte werden folgen, sobald ich den Antrieb durch
das Verteilergetriebe und die Kardans eingebaut habe. Die Rahmen-
anbauteile zwischen den beiden Lenkachsen warten auch noch auf
eine Verbesserung .
Hallo an alle ,
... habe mal wieder ein kleines Update meines Projektes :
Nachdem die Höherlegung des ScaleArt Getriebes leider nicht den Erfolg
gebracht hat, den ich mir erwünscht hatte, musste ich das Getriebe doch
etwas weiter nach hinten setzen . Ich werde wohl den Verteiler wieder
anflanschen müssen und 4:1 Vorgelege von RÜST an den Achsen anbringen.
Jetzt aber erst mal ein Bild von der neuen Getriebeposition :
Weiterhin habe ich schon mal begonnen, die Halter der Kotflügel zu verschönern.
Auf der INTERMODELLBAU habe ich mir einige sehr schöne Teile dafür
geholt, die ich nach und nach anbauen werde und euch vorstellen werde
(die Halter der Kotflügelstangen werden noch mit M1.2 Schrauben versehen):
da ich von Sven ein schönes Vorausfahrzeug (Audi Q7) geschenkt bekommen habe
( ... nochmal tausend Dank ), habe ich seinem Fahrer von der Messe noch
ein eigenes "Spielzeug" in Form eines Baggers mitgebracht :
.... ich hoffe, es gefällt euch !
Hallo an alle ,
... habe heute mal wieder etwas weiter gebaut !
Da ich die kurzen Seitenverkleidungen hinter dem FH des SCANIA anbauen
wollte, habe ich mich für die WEDICO-Seitenteile entschlossen. Durch das
Tieferlegen des Fahrerhauses kann ich die Seitenverkleidungen nicht mehr
( wie vorgesehen ) bündig mit der Rahmenoberkante montieren .
Deswegen habe ich auch diese "tiefergelegt" und an den Radkasten des
Fahrerhauses angepasst. Dadurch haben sie optisch wieder die Höhe der
Originalversion . Jetzt schliessen sie oben zwar nicht mehr mit der Kante
des Rahmens ab, was mir allerdings ganz gut gefällt. Später kommt ja noch
eine Halterung für Highpipes und ein Schwerlastturm auf den Rahmen, so dass
diese Änderung wieder passen wird :
Die Halterungen der Seitenteile müssen noch geändert werden und stabiler
ausgeführt werden. Dabei werden die Teile such noch einmal genau ausge-
richtet .
.... bin auf eure Meinung und Kritik zu dieser Änderung und Anregungen gespannt !
Hallo an alle ,
... habe heute nach längerer Pause wieder etwas weiter gebaut !
Da ich mich durch die Kupplung an dem schönen DAF von MarcusF doch
dazu entschlossen habe, an meinem SCANIA auch eine Registerkupplung
anzubauen, habe ich gestern meine Platte von ScaleArt etwas angepasst :
Da leider eine so elegante Lösung der Halterung wie an dem DAF nur durch
erhebliche Änderungen am Fahrerhaus und Stoßstange möglich wären, habe
ich die Platte fest am Fahrerhaus befestigt. Da der Mittelpunkt der Kupplung
genau im Mittelpunkt der Knickachse des Fahrerhauses ausgerichtet ist, wird
auch beim Schiebebetrieb das Fahrerhaus nicht gekippt !
Im angebauten Zustand sieht die Platte am SCANIA jetzt folgendermaßen aus :
An der Platte werden später noch einige kleine Details wie Steckdosen,
Schlauchkupplung und Abschleppösen angebracht .
Hi
Obwohl ich nicht auf Schwerlastzugmaschienen stehe finde ich dein Modell .
Gruß Lukas
Hallo Gerde
habne frage zu der Osswald Feder von der Vorderachse:
Wie weit ist die Achsenmitte von der voderen Befestigungsmitte entfernt?
Hallo an alle ,
... erstmal danke für die Resonanz auf meinen Baubericht !
... habe mal ein Update meines Fahrgestells begonnen :
Da der Motor des ScaleArt-Getriebes beim Einfedern auf die VA
schlägt, hatte ich ursprünglich das Getriebe weiter nach hinten
gesetzt. Dank des Berichtes von Rainer ( bastl ) habe ich mein
Getriebe nun auch mit Messingröhrchen höhergelegt :
Das war eine der besten Ideen, die ich hier zum Einbau der Motor- und Getriebeeinheit gelesen habe .
Das gesamte Teil sitzt bombenfest auf dem Rahmen und passt optimal zum Fahrerhaus !
... jetzt werd ich nur noch den Platzbedarf am Fahrwerk ermitteln, um mich für einen der beiden Verteiler
( ScaleArt oder Osswald ) zu entscheiden .
... weitere Updates werden folgen !
Hallo an alle ,
da schon einige Zeit die Inneneinrichtung von WENDSCHER für meinen
SCANIA hier auf den Einbau wartet, habe ich gestern mal angefangen,
diese einzubauen :
Die Rückwand zum "Schlafabteil" und der Mitteltunnel sind zur Zeit noch lose eingelegt. Da der Innenraum noch weiter
ausgestaltet werden soll, habe ich diese noch nicht endgültig befestigt . Die Sitze ( WENDSCHER ) warten schliesslich
auch noch auf den Einbau !
.... hier mal zwei Gesamtbilder des momentanen Zustandes des SCANIA :
... auf eure Kritik und Anregungen bin ich natürlich gespannt !
Der sieht ja mal richtig geil aus.... Echt mega Arbeit....
Nur die zweite Lenkachse gefällt mir NICHT
Weil die zu weit Hinten is, finde ich..
aber sonst mega Arbeit
lg sven
