HI
Videoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Gruß Dirk
HI
Gruß Dirk
Servus,
Na klar mach ich ein Video aber seit bitte nicht böse wenn es erst am Wochenende kommt da ich im Moment sehr lange in der Arbeit bin!
Die Geschwindigkeit für den Cat ist Optimal, genau richtig! Der ist nicht zu schnell!
Hiab: ich schmunzel gerade vor mich hin! ![]()
Hi Maddl
na klar warten wir bis zum Wochenende. Meiner wird auch in Bremen wieder Laufen am Wochenende.
Gruß Dirk
Habe die Ehre,
Maddl (Baulega....) und ich haben mal vom CAT ein kleines Video gemacht.. nachdem wir erstmal die Zylinder tauschen mussten ![]()
Hey alle Achtung der geht ja echt schön, nur der Fahrer brächte ne ruhigere Hand. ![]()
Danke Jo fürs Video einstellen ![]()
Wie bei dem Mobilbagger gabs nen Fahrer? Also ich seh kein Fahrerhaus und auch kein Fahrer
Ich bin noch im Anfangsstadium des baggerns
Hi Maddl
das sieht ja schon klasse aus.
Gruß Dirk
und beim Rückwärtsfahren dachte ich schon... jetzt rumpelt er über dem Tisch runter ![]()
Bevor der runterfliegt blockieren die Reifen! Hab ich extra so gebaut. ![]()
Servus,
Die Schlauchführung ist gemacht und derzeit kämpfe ich mit mir ob ich nich doch ein paar Röhrchen einbauen werde! Desweiteren ist ein Brushless Antrieb auf den Weg zu mir! Ich möchte den Brushless gerne ohne Regler betreiben sprich über einen Drehdingsbums was bei der Birxl vorhanden ist! Könnte mir da vielleicht jemand weiterhelfen?
HY Maddl,
Rohre sehn erstmal super aus, ist aber auch eine schei** Arbeit.
Und du lötest dir dabei einen Wolf
Einen Brushless Motor ohne Regler über ein "Drehdingsbums" zu betreiben funktioniert nicht, da es sich um Drehstrommotoren handelt, brauchst du den Regler.
Servus Daniel,
Ich und Löten, ne du, da schneid ich ein gewinde ind das Röhrschen und dann kommt eine Hülse und ein einschrauber mit nippel druff!
Und wenn dann werden es nur 6 oder 8 röhrschen mehr mag ich nich machen!
okey,dann lass ich das Reglerzeigl dorten!
Verrohrung ist ein MUSS !!! ![]()
Es sieht einfach Geil aus wenn sich die Schlagadern auf dem Arm abzeichnen und nen Original hat auch Rohre...
Hy Martin,
Genau, entweder komplett verrohrt oder gar nicht, gibt keine halben Sachen!! ![]()
Mach eine komplette Verrohrung dran, wirst sehen, schaut klasse aus.
Keine Sorge Löten habe ich mit dem Autogener in der Schule gelernt bis jetzt halt nicht mehr angewendet...
Wenn dann würdeesehnur gerade Röhrschen werden und auf den Zylindern möchte ich keine Rohre.
Mal schauen was am WE alles so geht!
Habe die Ehre,
da kommst zu mir.. dann machen wir das wieder in einer Samstagsaktion
Halb so wild.... Jockel seinen haben wir auch so flottgemacht, gell Thomas
Okay jo dann machmas so ![]()
Servus,
Dank hartmut hat der Bagger nun nen Brushlessantrieb der auf der ersten Stufe bei kaltem ÖL 18 Bar bringt und bei wärmeren 15 Bar aber das langt! Zweite Stufe kaltes Öl 25 Bar
und wärmers Öl kanppe 18 bar ![]()
Ich sag euch Baggern is geil sogar bei sehr schwachem Akku hebt sich der Bagger auf und den Stiehl kann ich jetzt alla weil bewegen! Dank dem Zylindertausch und dem höherem Druck! Als nächstes gehts an das Befestigen des Bruder Aufbaus..
Bilder werden folgen...
Hallo Maddl,
wenn du solche schwankungen hast ob das Öl warm oder kalt ist versuch doch mal ein Öl mit ein wenig höherer Viskosität .
Dann bleibt dir der Druck vieleicht erhalten.
