Probleme mit Futaba F14
  • Hallo.
    Ich habe leider große Probleme mit meiner Futaba F14 Fernsteuerung.
    Es funktioniert nur alles wenn ich cirka 5-10cm von der Antenne des Empfängers entfernt bin.
    Sobald ich die Antenne berühre spielt das Servo und der Fahrtregler verrückt.
    Sobald ich etwas weiter entfernt bin spielt auch alles verrückt, Kanäle sind plötzlich anders belegt usw.
    Beides habe ich gebraucht erstanden.
    Woran könnte es liegen?
    Hat jemand eine Idee?
    Bin über jede Hilfe dankbar.
    mfg Christian
  • Kann es sein dass jemand anderes auf deiner Frequenz sendet?
    Babyphone z.B oder so?
    Vielleicht kannst du einen anderen Quarz versuchen?
    lg
    Christoph
  • Denke nicht.
    Habe es zuhause versucht und bei meiner Freundin zuhause, immer das gleiche.
    Das Quarzpaar ist eigentlich neu gekauft.
    mfg Christian
  • Das Antennenkabel ist im Sender angeschlossen, da habe ich schon nachgesehen.
    Mir kommt aber der Block so komisch vor in dem die Antenne eingeschraubt ist.
    Sieht nach Messing oder so aus.Vielleicht selber gefertigt.
    mfg Christian
    mach mal ein Bild von dem Teil und dann schauen wir ob man was machen kann
    Gruß fugi
  • Hallo.
    Das Teil ist doch aus Kunststoff und lackiert worden.
    Aber die Antenne ist ganz normal Original angeschlossen.
    Wovon sollte ich ein Bild machen das ihr es euch vorstellen könnt?
    Oder könnte es am Empfänger liegen?
    mfg Christian
  • Hallo nochmal.
    Gestern hab ich wieder etwas herumgespielt.
    Wenn ich den Empfängerquarz herausnehme und wieder reinstecke funktioniert meistens kurz alles super aber nach längerer Zeit wieder gar nicht.
    Kann es sein das es da einen Wackelkontakt gibt?Oder Quarze kaputt?
    Sind aber eigentlich noch ganz neu.
    mfg Christian
  • Naja die Funke ist aus dem großen Auktionshaus gebraucht, und der Empfänger aus dem Forum.
    Möchte es irgendwie hinbekommen dasd es funktioniert.
    Aber anscheinend könnte es am Empfänger liegen oder?
    Oder doch an den Quarzen?
    mfg Christian
  • Hallo.
    Ich wollte jetzt meine F14 ausbauen und hab mir den Linearschieber FX
    hinten lang bestellt, um den Kehrbesen am Unimog heben und schwenken zu
    können.
    Ich hab ihn eingebaut und getestet, und sobald ich wenige Millimeter
    den Schieber in eine Richtung schiebe schlägt der Servo sofort komplett
    aus.
    Kann ich da nicht über den ganzen Weg regulieren?
    Besten Dank im Vorraus.
    mfg Christian
  • Ok danke dann muss ich mich um einen anderen umsehen.
    Versteh zwar nicht ganz wieso die nicht zusammenpassen aber wird schon einen Grund geben.
    mfg Christian
