Hallo liebe Modellbauer,
mein Name ist Thomas und ich habe vor ca. 2 Jahren begonnen meinen eigenen Modellbagger im Masstab 1:12 zu bauen.
Das Modell basiert auf den Maßen vom CAT 345BL, ist aus Stahlblech gefertigt und ca. 17kg schwer.
Die Hydraulik habe ich von der Fa. Kampfer und besteht aus Ventil, Pumpe (0,45ccm/U), 3 Zylinder mit D=16mm und 1 Zylinder mit D=12mm.
Hydraulikschläuche zu den Zylindern Aussendurchm. 4mm, Innendurchm. 2,5mm. Schlauch von Pumpe zum Ventil hat einen Aussendurchm. von ca. 6mm und einen Innendurchm. von 4 - 4,5mm.
Problematik:
Der Bagger hat zu wenig Kraft !!
Wenn die Zylinder abeiten, zeigt mein Manometer ca. 20bar an, aber er hat schon Probleme eine Schaufel voller Sand zu heben, bzw. zu reissen.
An was könnte das liegen? Andere Modell die die hier gesehen habe fahren mit weniger Druck und bewegen sich super und haben Kraft am Arm.
Zudem verliert er unheimlich an Kraft wenn ich mehrere Bewegungen gleichzeitig ausführen will. Liegt das an dem in Reihe geschalteten Ventil ?
Über Eure Tipps und Ratschläger wäre ich sehr dankbar, denn ich verzweifel so langsam an diesem Thema.
Thomas
