Hy.
Ich bin gerade dabei einen fernsteuerbaren Fahrzeug mit Kettenantrieb zu
bauen.. Vom Aufbau des Antriebs zimlich gleich wie bei z.B. einem Panzer oder ein Bagger.
2 Ketten die jeweils durch ein Antriebsrad angetrieben werden. Je Seite
1 Spannrad welches die Kette auf Spannung hält und je 3 Laufräder pro
Seite auf denen das Fahrzeug fährt.
Gehäuse, Radaufhängung, Ketten usw. wären eigendlich kein Problem,aber
da ich mich erst seit kurzem mit Modellbau beschäftige bin ich mir nicht
wirklich sicher wie ich den Antrieb bzw die Steuerung machen kann bzw.
soll. Ich bräuchte 2 Motoren (pro Kette 1 Motor, und bevorzugt das ganze
mit Elektromotoren) und soviel ich weiß mind. 1 nen Regler und
logischerweiße einen Empfänger bzw Sender. Ich habe jedoch keine Ahnung
wie viel Leistung die Motoren bräuchten (Gesamtgewicht wird bei etwa 30
kg liegen und Endgeschwindigkeit sollte bei ca 10km/h sein) wie ich die
Motoren ansteuern kann bzw welche Regler ich brauche um 2 motoren
anzusteuern und welchen Sender bzw Empfänger ich verwenden sollte.
Sry das es so viele Fragen auf einmal sind. Ich dachte mir das ich hier wahrscheinlich am ehersten Antworten bekomme, da viele Baumaschinen vom Aufbau her gleich sind und sicher viele eurer Modelle was Abmaße und Gewicht betrifft ähnlich sind, sein könnten. ![]()
Hoffe Ihr könnt mir helfen und danke schon einmal im vorraus.
Mit freundliche Grüßen
