MM4 von servonaut Led anschluss
  • Hey
    Ich wollt mal fragen welcher Anschluss ich für die Leds nehmen soll ( L1 ;S2;S3;L4 )
    und wie viel Volt und mA aus den Ausgängen raus kommt
    da das in der Anleitung leider nicht dabei steht
    Danke.
    Gruß Sveniii
  • Ja, mit dem roten und schwarzen Silikonkabel
    Nachtrag zu vorher:
    Das MM4 hat 4x700mA Schaltleistung, also 700/20 = 35 LED´s pro Ausgang
  • Also kann ich den MM4 mit z.b. 7.2 Volt betreiben und die Leds die 3.3 Volt und 20mA haben gerad einen Widerstand (Passend) vorne drann und dann passt es
    Oder lieg ich falsch
    achso die Leds sollen dauer leuchten also nehm ich dann am besten ausgang S3 oder ?
    Danke Für die Antworten
  • Faustregel:
    7,2 Volt (Also Tamiya Packerl), weiße und blaue LED´s 220 Ohm, alle anderen Farben 470 Ohm
    bei 12 Volt: weiß und blau 500 Ohm, der Rest 1 kOhm
    Wenn man genau nachrechnest kommt sicher was anderes rauß (+- minimal), aber diese habe ich zu Hause und es passt.
  • Ehm hab noch ein problem
    Hab 7,2 Volt auf den MM4 gegeben und die Led in pluss und das minus hab ich in alle 4 nach einander rein
    und gleichzeitig mit meiner Fernbedienung geschaltet (Schalter drei Stellig ) nur die Led blieb immer an
    Was Geht da nicht ?
  • Zitat aus der Anleitung des MM4:
    Bedienung
    “L1” - Dieser Ausgang schaltet um, wenn der Knüppel bzw. Schalter in der
    entsprechenden Endstellung (Vollausschlag) länger als etwa 2 Sekunden
    gehalten wird. Gleichzeitig wird das Servo 1 betätigt, solange der Knüppel
    bzw. Schalter gehalten wird.
    “S2” - Dieser Ausgang schaltet um, wenn der Knüppel bzw. Schalter in die
    gleiche Richtung wie oben nur kurz betätigt wird. Mit dem Ausgang wird auch
    die Wischerfunktion auf Servo 2 ein- und ausgeschaltet.
    “S3” - Der Ausgang drei kann wahlweise als Schalter (Steckbrücke in Position
    A) oder als Taster (Steckbrücke in Position B) verwendet werden. Mit der
    Schaltfunktion wird bei jeder kurzen Betätigung umgeschaltet. Als Taster ist
    der Ausgang nur solange an, wie der Kanal tatsächlich betätigt wird.
    “L4” - Dieser Ausgang schaltet um, wenn der Knüppel bzw. Schalter in der
    entsprechenden Endstellung wie bei “S3” länger als etwa 2 Sekunden
    gehalten wird.
    Tipp: Wenn bei Steckbrücke in Position B die Ausgänge “S3” und “L4”
    miteinander verbunden werden, kann sowohl kurz getastet als auch dauerhaft
    eingeschaltet werden. Diese Kombination eignet sich z.B. für Lichthupe und
    Fernlicht auf einer gemeinsamen Lampe.
    Aber das weisst du ja, wenn du die Anleitung gelesen hast.
