Hallo zusammen
Gibt es eine Möglichkeit Aluminium mit Kunststoff (ABS, PS,...) miteinander zu verkleben??
Hallo zusammen
Moin Damian,
klar gibts die.
Ich nehm immer Epoxydkleber (2 komponenten) für feste Verbindungen.
wenn das ganze noch leicht flexibel sein soll nehm ich Sikaflex. Mit dem Zeug werden Scheiben in Fahrzeugn eingeklebt
Mit Uhu Endfest zB ging es nicht, mit Stabilit Express aber prima
Juhu Damian,
muss es unbedingts geklebt werden???? kannst du nicht schrauben???? den kannst du es zur not auch wieder lösen......
jo schrauben ginge auch aber es ist eher für kleine Teile gedacht
Moin,
solltest Du Hart-PVC Teile kleben wollen, dann nimm hierfür nur den Tangit.
Der verschweißt die Teile miteinander.
Den Uhu Endfest kannst für das Alu nehmen... ist weniger für das PVC geeignet.
Für Hart - PVC nimmt mann sekunden kleber der verschweißt auch . und zwar von locteit .
Baggerkalle
