Hi,
sind die Bewegungen (siehe Link) für einen Damitz schnell und flüssig genug,
oder habe ich da noch ein Problem und sollte etwas optimieren?
Matthias
Hi,
Matthias
etwas langsam der kleine.
Mit wie viel Druck fährst du?
Hallo Matthias,
wie schon geschrieben wurde, empfinde auch ich die Bewegungsabläufe etwas sehr langsam
Da musst Du wohl etwas mehr optimieren :hfg
Nach Montageanleitung von Damitz sollten folgende Bewegungszeiten eingestellt werden:
Hubgerüst heben 7s senken 6s
Schaufel öffnen 3s schließen 3s
Hoffe es hilft Dir weiter
Hi,
wo kann ich dies denn einstellen. Für den gebrauchten habe ich keine Anleitung....
Ist dies die Schrauben an dem Pumpe, oder?
PS: Ventile sind voll angesteuert / auf; der Akku ist voll und hat 12 V. Baue am Mittwoch mal die Pumpe aus und suche mal das Druckventil/Schraube.
Hallo Matthias,
einfach irgendwo rumschrauben (wohlmöglich noch ohne Manometer) würde ich lassen... warum setzt Du Dich nicht mit Damitz in Verbindung, schiderst ihm die Umstände und fragst mal nett nach ob er Dir nicht ein BA als PDF zumailen kann? Dann hättest Du eine Anleitung und könntest alles in Ruhe nachsehen. Auch wenn Du den Radi gebraucht gekauft hast und keine Anleitung dabei war, das sollte zum guten Service gehören.
Sers,Alexander muß ich da recht geben.Die einfachste und wohl beste " Erstehilfeaktion ",obs hilft ?aber er ist ein Fuchs und kennt seine Modelle.
Ach ja, es besteht auch die möglichkeit daß der langsame bewegungsablauf gewollt ist,weil Modellgerecht.
Genauso die Fahrgeschwindigkeit beim Bagger,lahme krücke halt, es fehlt an der Fördermenge.Könnte hier evtl. genausosein.
Moin Moin,hast du mal ein Bild der Motorpumpen kombi ? das interessiert mich schon.
