Ja ich habe den Servo auf Kanal 1 gelegt also auf den rechten Knüppel.
Hallo Fabian,
die Version der Software hat damit nichts zu tun... das würde ich erst mal lassen. Hast Du dem Kanal 1 auch den Geber, sprich den rechten Knüppel zugewiesen?
Hallo Fabian,
Ich habe ein neues Modell angelegt und so ausgelegt das es zu meinem Bagger passt.
Bilder sagen aber mehr als Worte:
So müsste doch alles passen oder ?
Habe meinen Sender auch noch geupdatet.
MFG
Fabian
Hallo Fabian, ![]()
Modell aktivieren ist NICHT gleich Empfänger binden!!!
Den Empfänger musst Du trotzdem seperat binden.
Außerdem schreibst Du, dass Du das Signalkabel vom vom Regler angeschlossen hast. Wenn Du das BEC vom Regler nutzen möchtest, musst Du natürlich zum Signalkabel auch [+] und [-] anschließen.
Viele Grüße,
Markus ![]()
Ja beim Signalkabel ist + und - angeschlossen.
Ich teste das jetzt mal mit einem eigenen Bec von cti.
MFG
Fabian
Hallo Fabian,
im groben passt die Servozuordnung bis auf ein paar Unschärfen, aber der Empfänger scheint immer noch nicht gebunden zu sein... schau mal in die "Geräteübersicht" ob der Empfänger dort auftaucht. Dafür muss aber alles eingeschaltet sein. Ich würde Dir empfehlen erst mal alle gespeicherten Modelle zu löschen und wieder bei Null anzufangen. Wenn Du einen Empfängerakku hast, dann würde ich diesen erst mal zum binden verwenden. Wenn das erfolgreich war, kannst Du erst mal ein Testmodell anlegen und und probieren ein Servo ans laufen zu bekommen. Spiel möglichst viel rum und lerne wie Jeti tickt! Wenn das geklappt hat und Du das System Jeti "begriffen" hast, dann kannst Du Schrit für Schritt den Bagger programmieren.
Danke Alexander für die Antwort.
Morgen sollte der BEC von cti kommen dann schließe ich das ganze an und dann müsste er sich verbinden. ( Hoffe ich zumindest)
Modelle sind schon alle gelöscht.
MFG
Fabian
So Problem erledigt.
Das Problem war der Bindestecker ! Er hat keinen Strom durchgelassen, also selber einen gebaut und siehe da in 1 sek. war er verbunden !
Ich benötige auch nicht das bec von cti !
MFG
Fabian
Hi Fabian,
freut mich dass das Problem behoben ist.
Dann steht der Programmierung ja jetzt nicht mehr im Weg. Viel Spaß mit Deiner DC 16! ![]()
Es ist schon fast alles auf dem Bagger programmiert bis auf die Pumpe.
Die Pumpe habe ich im Empfänger auf ausgang 10 eingesteckt.
Wie bringe ich jetzt einen Drehregler auf den Ausgang ?
MFG
Fabian
Hi Fabian,
genau so, wie Du auch die anderen Geber zuweist... Funktions+Geberzuordnung und dann den entsprechenden Regler bewegen bzw. drehen. ![]()
Dann muss ich in den Menü bei nr.10 den drehregler drehen und dann sollte es gehen oder ?
Aber muss ich nicht auch noch was bei Servozuordnung ändern ?
MFG
Fabian
Hallo Fabian,
jepp, das ist richtig, das kannst Du auch auf dem kleinen Balken im Display sehen. Bei der "Funktions und Geberzuordnung" sagst Du der Funke mit welchen Geber Du die jeweilige Funktion steuern willst und bei der "Servozuordnung" weist Du der Funktion dann den entsprechenden Kanal am Empfänger zu. Da ist man völlig frei.
Fernsteuerung ist fertig Programmiert und ich muss sagen die Jeti hat sich gelohnt.
MFG
Fabian
