Motor für Jung Pumpe
  • Hallo Leute
    Was für einen Motor benötigt man für eine Jung Pumpe? Ich baue grade einen 3 Seiten Kipper und möchte eine Jung Pumpe einsetzen, hoffe ihr könnt mir weiter Helfen.
    was für einen Kipper möchtest du den mit der Jungpumpe betreiben ? und in welchem Masstab ist das Modell ?
    Um dir eine Antwort geben zu können braucht man schon ein paar Daten.
  • Und was willst du dan mit einer Jungpumpe ???
    Für Tam. reicht doch Leimbach und Damitz locker.
  • Hi,
    billiger ist relativ... bei der Jung brauchst halt einen passenden Motor (lmeißtens einen Bruhshless mit speziellen Regler) und einen Tank.
    Bei der Leimbach ist der Tank mit angeflanscht...
    Ich glaube das bist preislich fast gleich... daher würde ich für den LKW auch die Leimbach oder Damitz nehmen.
    Allein die Platzverhältnisse, die Jung-Pumpe samt Motor, Kupplung und Tank sind doch schwerer unterzubringen als so ein Leimbach Teil.
  • Und die Leimbach Pumpe kannst Du auch im Rahmen verschwinden lassen, da fällt sie dann auch nicht mal auf ( siehe den 4-Achser Actros Kipper von unserem Technik-Admin Holger ). Oßwald hat da eine echt gute Lösung gefunden. Du kannst die Pumpe vorwärts und rückwärts laufen lassen ( mit einem Relais ).
    Stephan
    der Verchecker :thumbup:
