ich habe ähnliche Kisten im Gebrauch für meine Modelle und bei einem 80x30x30 cm Flightcase (Innenmaß) bist du bei rund 10kg
Volvo EC400F
Ich habe beim Hersteller mal testweise eine Wunschbox zusammen gestellt und kam in der Standartausführung auf über 39 Kg. Im Maßstab 1:8 ist ja auch eine Länge von 145 cm nötig. Dann mal in Leichtbauweise durch gespielt und bei 19 Kg gelandet, allerdings dann auch zum Preis von 821 € gekommen. Dafür bekomme ich eine halbe Hydraulik für den LKW (Pumpe/Ventile). Da wird es dann auf die Metallteile rauslaufen. Meine Kiste hätte die Abmessungen 145x40x45 cm, also bedingt handlich.
Hallo ihr beiden,
Hatte gestern keine Zeit mehr die Kiste auf die Waage zu stellen. Aber die Kiste ist leer tatsächlich schon ziemlich schwer und wenn der Bagger drinnen steht, dann ist sie eigentlich alleine nicht mehr richtig händelbar.
Werde sie aber heute mal draufstellen...
Finn
So, hab jetzt mal nachgewogen. Der leere Koffer wiegt leer ca. 17kg bei Abmessungen von 33cm Breite, 40cm Höhe und 99cm Länge.
Mit Bagger drin bringt er dann ca. 36kg auf die Waage. Gewogen hab ich mit einer Personenwaage, aber noch ungenauer wie unser Modell ist eigentlich nicht möglich, deshalb definitiv kein Gewähr dafür.
Damit ist der Koffer zwar theoretisch schon noch alleine händelbar, aber angenehm ist das definitiv nicht.
Ich habe ja das Problem, daß mein 4-Achser Mercedes schon 39 Kg auf die Waage bringt, Da brauchts schon 2 Mann zum aus dem Keller holen.
Das glaube ich gleich, ist halt doch nochmal eine ganz andere Gewichtsklasse.
es gibt mal wieder ein kleines Update zum Bagger. Schon etwas länger hab ich nach einer grünen Rundumblitzleuchte gesucht hab aber nichts gefunden.In Friedrichshafen habe ich nun bei Pistenking angefragt und sie haben tatsächlich eine im Angebot.
So ging es nun an den Bau eines Halters für die Blitzleuchte:
Zuerst wurde aus 0,75mm Blech ein Winkel gebogen, dann aus Messing einer der Antennen? an der Kabine zurechtgefeilt und zuletzt noch ein 2,5mm Rohr zurechtgeschnitten.
Anschließend wurde alles verlötet:
Zum Schluss wurde noch schwarz lackiert
und die Leuchte eingesteckt. Dann wurde der Halter mit einer M1 Schraube an der Kabine befestigt:
Hier noch ein Foto im beleuchteten Zustand:
Und wer sich fragt für was die grüne Leuchte da ist. In manchen Ländern ist sie vorgeschrieben und blinkt grün, wenn der Fahrer sich angeschnallt hat.
So weit für dieses Mal, weiter geht es mit der Fertigung weiterer Anbaugeräte.
Gruß Finn
So, guten Abend alle zusammen,
ich muss doch noch was zwischen rein schieben und zwar sind nun endlich mal die Aufkleber gekommen, nachdem bei Fechtner endlich der Aufkleberdruck weiter gegangen ist.
Und das Ergebnis möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten:
Ein Einblick in das Bekleben des Heckgewichtes:
Und das fertige Ergebnis:
Ein besonderes Dankeschön für das Probieren des Decals für die Kabinentür, obwohl es zuerst als zu klein eingestuft wurde:
Hier das fertige Ergebnis:
Außerdem gab es letztes Wochenende den ersten größeren Testeinsatz in der Construction World, wo er sich gar nicht so schlecht geschlagen hat, und auch dieses Bilder will ich euch nicht vorenthalten:
Außerdem wurde noch der Drehmotor, ein Plus51 von Servonaut gegen ein Plus34 gegtauscht, um mehr Kraft und eine bessere Feinsteuerbarkeit zu erreichen.
Soweit für dieses Mal und euch noch viel Spaß bei euren eigenen Bauprojekten...
Grüüße
Finn
Moin Finn
Er ist wirklich wunderschön geworden. Beeindruckende Arbeit,
Getestet hast Du ihn ja nun auch, also kannst Du ihn einpacken und zu mir schicken
Gruss Felix
Servus Felix,
Vielen Dank für dein Lob
Das hättest du wohl gerne
Außerdem sind die ganzen Anbaugeräte ja noch nicht fertig...
Moin Finn
Ja, das hätte ich sehr gerne.
Mit den Anbaugeräten mach ganz in Ruhe, die kannst ja nach schicken. Kein Problem.
Gruss Felix
Echt mega, einfach perfekt!
Dein Volvo ist echt schön geworden, da kann man rein gar nichts sagen, außer Lob aussprechen
Hallo in die Runde,
zunächst nocheinmal vielen Dank euch beiden für das Lob.
Über die Feiertage war mal wieder etwas Zeit im Modellbau weiter zu machen und auf der Agenda stand zunächst noch der Sieblöffel.
Das CAD Modell steht schon etwas länger und basiert auf einem Sieblöffel von HS-Schoch:
Danach ging es wieder an das Fertigen der Teile. Hierfür wurden zunächst die Papierschablonen ausgedruckt. Danach die Teile grob ausgeschnitten, die Schablonen aufgeklebt und dann auf Maß gefeilt.
Hier die ersten Teile:
Soweit mal für dieses Update, im neuen Jahr geht es dann mit neuen Fortschritten weiter. Bis dahin wünsche ich allen ein gutes neues Jahr
Grüße Finn
nach einem etwas größeren Werkstattumbau melde ich mich mal wieder mit weiteren Fortschritten zurück. Der Sieblöffel ist schon etwas länger fertig, es fehlte nur an Zeit etwas dazu zu schreiben. Aber von vorne hierbei handelt es sich um einen Sieblöffel von HS-Schoch:
Im ersten Schritt wurden die Seitenwangen, die Zwischenstreben und der Adapter für den Schnellwechsler gefertigt,
Danach wurden die Aufdopplungen und die Schneide ausgefeilt:
Fürs Erste mal genug Aussparungen gefeilt...
Nun wurden die Siebstäbe aus Messing Flachstangen auf Maß gekürzt und alle benötigten Teile vor dem Verlöten gereinigt:
Anschließend wurden alle Teile mit Schraubzwingen und Draht in Position gebracht, was aufgrund der vielen Stangen eine echte Herausforderung war
, um sie zu verlöten.Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Nach dem Verschleifen der Lötstellen sah das Ganze dann so aus:
Außerdem hatte ich noch Zähne für die Schneide bestellt, bin mir aber nicht ganz sicher, ob Zähne so gut passen. Was denkt ihr darüber?
Soweit für das Thema Sieblöffel, demnächst geht es entweder mit einem Grabenräumlöffel oder einem Greifer weiter.
Grüße Finn
Hallo Finn,
nachdem ich seit geraume Zeit ein stiller und begeisterter Leser Deines Baubericht bin, möchte ich mich zunächst einmal für zwei Dinge bei Dir bedanken...
1.) ...dafür, dass Du einen super detaillierten Baubericht für ein Hammer Modell hier veröffentlichst!
2.) ...dafür, dass Du mich mit Deinem Baubericht inspiriert hast, ein neues Kapitel in meiner Modelllaufbahn zu beginnen, selber einen Bagger zu bauen!
Bezüglich Deiner Frage kann ich Dir vermutlich nicht wirklich helfen, aber ich würde vermuten, dass es gerade bei den Löffeln zahlreiche Hersteller, Formen und Anwendungsbereiche gibt und die künstlerische Freiheit einen großen Spielraum lässt. Vielleicht würde ich bei einem Sieblöffel die "Reißzähne" entbehren und abschleifen, so dass diese, wie bei Deinem Vorbild, vorne flach sind - wenn Du keine andere Verwendung für die Zinken (?) hast.
Viele Grüße, Kay
Hallo Finn,
ich bin gerade dabei meinen Unterwagen zu konstruieren. Es wäre vermutlich besser gewesen, wenn ich mir vor nicht die Abmessungen an einem Original geholt hätte
Da ich die eine oder andere Idee an Deinem Baubericht abkupfere, hätte ich mal eine Frage zu Deinen Gehäusen der Kettenlaufwerke. Welchen Durchmesser hat das Planetengetriebe bzw. der BL-Motor bei Dir?
Ich habe mich bei meinem Bagger für 28mm Durchmesser entschieden und das ist definitiv zu groß, um die Gehäuse originalgetreu zu bauen.Ich Danke Dir für Deine Unterstützung im Voraus.
Viele Grüße, Kay
